Alt 09.12.2010, 10:43
Benutzerbild von flottttmann
flottttmann flottttmann ist offline
flottttmann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motronic 996 decodierung
hallo an alle
hoffe das ihr den weihnachtsstress alle gut verkraftet.
habe ein motorsteuergerät 996.618.601.04 aus einem
unfallwagen abgestaubt.
das teil soll sowohl den boxter als auch den 996 regeln.
nach einem besuch beim freunlichen porschehändler
wurde versucht meine aktuellen daten aufzuspielen
um das teil zum laufen zu bringen.
leider war der versuch nicht von erfolg gekrönt.
es wurde gesagt da das dme im boxter verbaut war, lässt es sich nicht
auf den 996er codieren,bzw.man hat keine möglichkeit edv technisch.
muss ich daraus schliessen das ich das dme getrost in den nächsten mülleimer
werfen kann oder hat jemand von euch eine idee wie man evtl. noch verfahren könnte.
mit besten grüssen aus südniedersachsen-(wo es mächtig wintert)
knut
Alt 09.12.2010, 13:25
Schrauberfreak Schrauberfreak ist offline
Schrauberfreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi
Ich weiß nicht was die genau gemacht haben,aber normalerweise geht das so:
Du brauchst die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeuges.Dann werden die Werkcodes des Spenders abgerufen die irgendwo zentral erfasst sind.
Das sind die Codes für die DME und die Wegfahrsperre.Damit wird dann mittels Piwies-Tester neu programmiert.Unterläuft dabei ein Fehler (z.B ein Zahlendreher) ist die DME nur noch Schrott.
Wenn die es bei Porsche nicht geschafft haben (aus welchen Grund auch immer) hast du noch eine Möglichkeit.
Besorge wenn möglich noch das Steuergerät der Wegfahrsperre (unterm Sitz)
und den Zündschlüssel samt Zündschloss.Dann stimmt die Komunikation wieder und das Auto läuft.Von 996 zu 996 hab ich das schon gemacht und es ging.
Ob das bei 986 zu 996 funktioniert habe ich noch nicht probiert.
LG,
Wenn du glaubst du hast alles unter Kontrolle...dann fährst du zu langsam!
Alt 09.12.2010, 17:21
Hi Knut,
die motorsteuerung 996.618.601.04 ist in folgenden Porsche verbaut:
986 (Boxter), 2.5l, 1997-1999
996, 3.4l, 1998 - 1999
Der EPROM in diesen ECU's kann 'geflashed' werden, dafuer brauchst du aber einen 'unabhaengigen' spezialisten. Dein normales PZ ist hier sicherlich ein wenig ueberfordert, da diese 'arbeitsleistung' auf keinem datenblatt steht.
einige forenmitglieder haben mal auf so einen fachmann in Deutschland verwiesen, strapazier' also die suchfunktion -
Die umprogrammierung deines 5.2.2 DME kann nur mit einem Porsche System Tester (PST2) erfolgen. Also sicherstellen, dass dein 'fachmann' einen hat. Der
Bosch KTS 500 kann's nicht!
Geändert von CaliCarScout (09.12.2010 um 17:39 Uhr).
Alt 10.12.2010, 16:52
Armin G. Armin G. ist offline
Armin G.
Moin Knut, ruf doch einfach mal hier:
http://www.cartronic-motorsport.de/c...uergeraete.php
Thomas Kirchhöfer (el jefe) scheint mir ein geeigneter Ansprechpartner zu sein.
Gruß, Armin.
Alt 18.06.2011, 10:09
ogottsch ogottsch ist offline
ogottsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Knut,
wie bist Du mit deinem Steuergerät weitergekommen? Habe derzeit ähnliche Probleme und suche noch nach einer passenden Lösung.
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
