Alt 05.10.2006, 13:35
zilleaprilia zilleaprilia ist offline
zilleaprilia befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reifen und Distanzscheibenfreigabe 964
Hallo Fangemeinde,
habe leider beim TÜV Probleme mit meinen Reifen und Distanzscheiben bekommen.
1.
Eingetragen in die FZ-Papiere sind 235/45ZR17 auf 8,5 x 17 vorne und
255/40ZR17 auf 9x17. Reifenfreigaben bestehen für 5 verschiedene reifenfabrikate, leider jedoch nicht für die Marke: Continental Sport Contact2.
Die Contis fahre ich seit letztem Jahr, habe nicht auf eine zusätzliche Freigabe geachtet. Conti selber kann mir für diese Kombination keine Freigabe zusenden, geht nur mit 205/50 vorne!
Kann mir jemand helfen? Besitz jemand eine Freigabe bzw. hat diese Kombination eingetragen?
Unkosten werden erstattet.
2.
Der TÜV-Prüfer bemängelte zusätzlich die 4 Distanzscheiben. Hier habe ich leider kein Gutachten zu! Kann mir hier auch jemand helfen?
Mein Porsche ist ein 911 (964) c2, Bj. 90, dunkelblau mit MAX MORITZ -Fahrwerk (Das ist eingetragen).
Beste Grüße und vielen Dank
zilleaprilia
Alt 05.10.2006, 15:18
christian032
also
also:
- die in alten Fahrzeugscheinen eingetragenen Reifenfabrikatsbindung ist nach Umsetzung eines EU Urteils aufgehoben. Das heißt, daß Du z.B: die Contireifen in den eingetragenen Größen fahren darfst. Ob das vom Fahrverhalten her Sinn ergibt, ist ja ein anders Thema.
- zu den Distanzscheiben brauchst Du definitiv eine EU Betriebserlaubnis (früher ABE) zu genau den Teilen, die Du montiert hast. Sonst kommst Du damit nicht durch.
Christian
Alt 06.10.2006, 05:53
Benutzerbild von Theodor
Theodor Theodor ist offline
Theodor
hi,
wie christian schon sagte:
für die distanzscheiben brauchst du eine abe oder ein gutachten.
dir wird nichts anderes übrig bleiben als die dinger auszubauen ( zumindest das rad abnehmen ) und nach hersteller und kba nummer zu suchen und beim hersteller eine abe oder ein gutachten zu beantragen.
gruß theo
Alt 06.10.2006, 18:03
Hupe / Fanafare 964
Erst einmal vielen Dank für Eure Infos. Habe eine weitere Frage. Wo befindet sich die Hupe/Fanfare im 964?
Beste Grüße
zilleaprilia
Alt 07.10.2006, 11:37
Benutzerbild von Matze 964
um da ranzukommen, musst Du das rechte Vorderrad und dann die Radhausverkleidung (Innenkotflügel) abbauen. Dann siehts Du vorne oben ein kurzes und ein langes Horn.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 07.10.2006, 17:34
Hupe 964
Besten Dank an Matze!
zilleaprilia
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
