Alt 21.11.2005, 12:59
Mantabee Mantabee ist offline
Mantabee befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Korrektes Anlassen? 911 E 2.4L
Guten Abend zusammen,
bin seit ein paar Tagen unglaublich stolzer Besitzer eines 73er 911E 2.4L Targa - mein erster eigener Porsche! Da ich aber leider keine Betriebsanleitung dazu bekommen habe, bin ich mir in manchen Fragen nicht ganz so sicher, ob ich das auch alles richtig mache... deshalb eine Frage an das Forum:
Wie startet man den Wagen am besten in kaltem und warmen Zustand? Handgas ja /nein, Gas voll durch oder gar kein Gas, usw.
Bin für alle Hinweise dankbar und falls noch jemand eine Betriebsanleitung für meinen Elfer übrig hat, wäre ich daran auch interessiert
Alt 22.11.2005, 03:01
zickzack zickzack ist offline
zickzack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
moin
ich starte mit handgas bis ca. 2000 umdreh.
rolle aus der halle und fahre dann zügig weiter
nur bis höchstens 3000 umdreh.
und ab 80 grad öl gibts druck
tschöö
Jeansparty
Alt 22.11.2005, 03:51
Benutzerbild von 911konrad
911konrad 911konrad ist offline
911konrad
Pfeil
Ich mach´s in etwa genauso : Mit Handgas starten, kurz einregeln und losfahren. Max. um die 3000 Umin am Anfang drehen und das Handgas stufenweise zurücknehmen. Nach ca. 3 Km Handgas raus, wenn Du merkst, daß er im Leerlauf (Ampel) knapp unter 1000 Umin rund läuft - und dann nach Temperatur ...
Die Betriebsanleitung gibt´s manchmal bei E-Bay Deutschland unter Oldtimerteile.
Gruß in die Schweiz, Konrad
Alt 22.11.2005, 04:37
Benutzerbild von bassato
bassato bassato ist offline
bassato
habe mir vor kurzem für heftiges geld eine original bedienungsanleitung für meinen 2.2S aus 1970 bestellt. da der auch die mech. einspritzpumpe und auch ansonsten sehr viele ähnlichkeiten hat, könnt ich dir die anleitung kopieren.
meld dich bei bedarf.....
grüsse - manfred
Alt 22.11.2005, 06:45
Alex29 Alex29 ist offline
Alex29
Porsche 911 2.2 E
Tach zusammen,
bin seit 6 Monaten auch stolzer Besitzer. Hab bis jetzt gebraucht um das Auto erst mal zum laufen zu bringen. Ursrpünglich kommt mein neues Baby aus Italien von einer Oldiewerkstatt die Konkurs gegangen ist. Dort hat er mind. 5 Jahre in einer Ecke gestanden. Am Wochenende habe ich meine erste Ausfahrt unternommen und muß sagen ...****!!!! Aber nachdem ich nicht wirklich mich mit der Technik auskenne und mir alle Einstellwerte für den Motor fehlen wäre ich über alles sehr dankbar was es an Lesematerial gibt. Sollte mir von euch jemand helfen können wär ich ebenfalls mega dankbar.
Alex
dermittlerweileauchporschefährt
Alt 22.11.2005, 07:06
Benutzerbild von ge4teilter
ge4teilter ge4teilter ist offline
ge4teilter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi & Glückwunsch!
Ich mach´s genauso wie der 911Konrad und so solltest Du´s auch machen. Und nieeeeemals während des Startvorgangs Gas geben!!!
Sonst macht´s nämlich Puffffff und Du hast ein Problem mit Deinem LuFi-Kasten!
Gruß ... Jörg
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile"
Alt 22.11.2005, 07:51
U-911 U-911 ist offline
Hi !
Habe ja auch die mechanische Einspritzung.
Da ich im Winter nicht fahre,wird der Handgashebel nicht gebraucht.
Nur eben im Winter,aber auch nur für kurze Zeit.
Das Kaltstartventil über dem Benzinfilter sorgt dafür,
daß der Motor,wenn er kalt ist,direkt mit Benzin über kleine
Zusatzöffnungen in den Saugrohren angereichert wird.
Benzinverbrauch war damals unwichtig...Schön fett muss es sein...
Die Drosselklappen können dabei geschlossen bleiben.
(Vorheriges "Pumpen" über die Beschleunigungspumpen wie bei Vergasern
entfällt hier völlig !)
Ich lasse grundsätzlich erstmal die E-pumpe ca 15 Sekunden laufen,
warte bis sich der Benzindruck aufgebaut hat und die Luftblasen aus dem
System raus sind. (Deutlich hörbar:Bis dahin "rotzt" die Benzinpumpe).
Das Gaspedal bleibt,wo es ist.
Dann wird gestartet.
Der Öldruck ist sehr schnell da,auch bei niedrigen Drehzahlen.
Ich warte dann kurz,bis die sechs da hinten sich einig sind und gebe dann
vorsichtig Gas bis auf etwa 2000 Upm.
Und dann läüft er auch schon rund.
Bis zum Erreichen der 80° Öltemperatur dann moderat bis max.2500-3000Upm
losfahren.
Und dann kann´s losgehen...
Anders bei heißem Motor !!
Hier sollte man die Benzinpumpe unbedingt 20-30 Sekunden laufen lassen.
Der abgestellte,heiße Motor heizt das System derart auf,daß sich sofort
Dampfblasen bilden.
Dafür wurden 3 Rücklaufleitungen angelegt,wodurch die mehr als benötigte
Menge an Benzin durch das Zurückfördern in den Tank das System kühlt.
Hier wird in der BA auch ein Starten mit voll durchgedrücktem Pedal empfohlen ,
was aber nur sehr selten notwendig ist.
Meist springt er an,ohne daß man das Gaspedal anfasst.....
Artur
Alt 22.11.2005, 12:19
Sixpack Sixpack ist offline
Sixpack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@bassato
Hallo Manfred,
ich habe einen 2,2 S Motor, der die letzten 12 Jahre in einer Halle lag. Das gute Stück soll demnächst zum Laufen gebracht werden. Dafür wäre eine Betriebsanleitung sicher sehr hilfreich. Über eine Kopie Deiner BA würde sich der Motor sicher sehr freuen. Und ich mich natürlich auch. Ich schicke Dir auch noch eine PN.
Alt 22.11.2005, 15:18
Zitat von FIVE - R
@bassato
Hallo Manfred,
Hmmm......
wenn der nicht wenigstens bis dahin bis obenhin in Öl gebadet hat,
würde ich das kostbare Stück erst zerlegen ,überholen und dann in Betrieb nehmen......
12 Jahre hinterlassen im Motor ihre Spuren.Oxydation(Rost).
"Feinstes" Schmirgelpapier für Lager,Laufflächen Kolben und die Ringe.
Mal abgesehen von alternden Gummiteilen/Manschetten/Simmeringe etc.....
Ventilfedern,die jahrelang zusammengedrückt waren,
Ventilsitze,die dann nicht mehr richtig schliessen,
Ventilschaftdichtungen usw....
Ölschlammbildung/verschlammte Ölkühler...
Öl/Gummi beinhaltet organische Stoffe,die altern.
Läßt man das alles unberücksichtigt,kann man nachher einen kapitalen
Motorschaden bekommen.
Artur
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
