Alt 08.12.2014, 19:50
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
spannband lima
hallo schrauberfreunde,
kurze frage: wenn ich das spannband der Lichtmaschine wechseln möchte, muss ich da den verteiler ausbauen oder kann man das teil irgendwie so rausfummeln??
vielen dank im voraus...
gruß lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 08.12.2014, 20:18
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
Verteilerkappe muss ab, da sonst das dicke Stück mit dem Gewinde nicht vorbeigeht
Alt 08.12.2014, 20:34
hi,
nur die kappe oder der ganze verteiler muss raus?
gruß lothar
Alt 08.12.2014, 20:35
nur die Kappe, kann aber sein, dass du ihn lösen und verdrehen musst
Alt 17.06.2017, 10:50
Benutzerbild von b.caliente
Hallo Zusammen,
gibt es einen Trick beim Einbau des Spannbandes...ich verzweifel
langsam.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 17.06.2017, 13:24
Hallo Zusammen,
langsam.
Hallo Andreas,
löse die elektr. Anschlüsse des Gebers (Druckgeber und Fernthermometer)
Löse die Verschraubung der Ölleitung und kippe den Block am Einschraubstutzen mit dem Druckgeber nach vorne.
Für das Spannband ist ein 2. Mann sehr hilfreich, dann geht es leichter
Einer zieht und einer schiebt und kippt dabei das Band immer etwas nach innen.
Dann gelingt es.
Dateityp: jpg Öldruckgeber und Fernthermometer.jpg (91,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stutzen mit Einschraubstutzen und Dichtungen.JPG (82,3 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (17.06.2017 um 16:44 Uhr).
Alt 18.06.2017, 22:22
Es ging doch ganz einfach.
Den Anlasser hatte ich eh raus, also das Band von links nach rechts
eingeschoben.
Das dickere Ende mit dem Gewinde drin
genau am Übergang zum dünnen Spannband etwas (2-3mm)nach unten biegen
mit dem rechten Daumen in die Führung drücken, mit links schieben (Ein zwei Tropfen WD40 darunter schaden nicht)
Zu zweit gehts sicher noch besser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
