Alt 17.02.2014, 17:23
julian07 julian07 ist offline
julian07 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stehbolzen checken - Carrera 3.2
Da ich momentan krank zuhause rumhäng, hab ich viel Zeit, mir diverse Posts durchzulesen...
Macht es Sinn, die Stehbolzen beim 3.2er einfach mal zu checken, um dann (hoffentlich) herauszufinden, dass alles in Ordnung ist.
Von dem, was ich hier gelesen hab, scheint es ja ziemlich schwierig zu sein, im Normalbetrieb zu erkennen, ob da was faul ist.
Ist das so einfach, wie es sich anhört?
Ventildeckel runter und dann schauen, ob alle 24 Bolzen fest sitzen? Wenn gebrochen, müssten die sich ja von Hand drehen lassen, oder?
911 3.2 Carrera, Bj.'83, 231PS
Alt 17.02.2014, 17:48
tiras tiras ist offline
genauso geht's; wenn die Bolzen gebrochen sind, kannst Du die Innensechskantmuttern mit einem Stück Bolzen einfach 'rausziehen.
Klaus
Alt 17.02.2014, 18:30
Und macht das Sinn, oder werd ich jetzt hysterisch?
Aber wenn's halt bloß ne starke Stunde dauert, das zu checken...
Alt 17.02.2014, 18:51
Wenn kein äußerlicher Befund, lassen.
Wenn die Deckel lange nicht runter waren, mach es, evtl. mit Ventileinstellung.
Mir hätte es einiges am Kaufpreis gespart (such 'mal meine früheren Beiträge hierzu)...
Alt 17.02.2014, 19:07
Das ist eben die Frage: was wäre denn ein äußerlicher Befund.
Irgendwie kam mir das so vor, als wär das alles ein bisschen schwammig.
Leistungsverlust? Keine Ahnung, ob die Kiste die vollen 231 Pferde hat...
Alt 17.02.2014, 19:40
d911o d911o ist offline
Hi Julian,
läuft der Motor ruhig? Kein Patschen oder so? Ventildeckel dicht? Wenn nichts Auffälliges ist, dann zu lassen - wie Flojo schon schrieb. Grüße, Dirk
Alt 17.02.2014, 20:29
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Mir ist damals auch nichts negatives aufgefallen, aber dann in der Werkstatt beim Ventile einstellen, hat der Mechaniker dann festgestellt, dass ein Stehbolzen gerissen war!!
Alt 17.02.2014, 22:32
stehbolzen sind schon fast eine eigene 'religion'
Aber ich denke, dass du dir die antwort ja schon selber gegeben hast. Wenn man anfaengt, mal darueber nachxzudenken, laesst einem das nicht mehr los. Und im grunde ist die kontrolle relativ einfach.
Gebrochene stehbolzen muessen sich nicht unbedingt im motorlauf, leistung oder 'fremdeln' bemerkbar machen. Ich hab jungs, die haben ihre motoren 30+k meilen mit gebrochenen bolzen gefahren. Die gefahr eines groesseren schadens erhoeht sich halt' wenn zwei oder mehr sich verabschieden. Besonders am gleichen zylinder.
Die einfachste methode ist (wie beschrieben) die dinger beim ventileinstellen zu checken oder einen kompressionstest (ablass) zu machen. beides wird dich in einer werkstatt gleich teuer zu stehen kommen, warum also nicht gleich die ventile einsellen lassen?
Abschlussfrage: Was hat dich ploetzlich so neugierig gemacht? Hohe laufleistung? Mit zu wenig oel gefahren? Zu heiss gelaufen? ...
Ich persoenlich spendiere den bolzen bei jedem ventileinstellen eine gute portion aufmerksamkeit. Solange ich weiss, das die mit dem richtigen (!!) drehmoment angezogen wurden und ich mein auto normal fahre - no problemo
Alt 18.02.2014, 10:17
Mir ist gerade erst klar geworden, dass das Öffnen der Ventildeckel natürlich einen kompletten Ölwechsel bedeutet (ist ja ein Boxer...).
Meine Erfahrungen mit Ventildeckel öffnen (zum Ventile einstellen) begrenzt sich auf einen 4 Zylinder Reihenmotor von Volvo. Da geht das ohne Ölwechsel...
Alt 18.02.2014, 10:24
nordschleife nordschleife ist offline
nordschleife befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stehbolzen Kontrolle
damit kein Öl bei der demontage der Ventildeckel aus dem Motor läuft
wird der Wagen nur an der Seite angehoben wo demontiert wird
Gruß Georg
Alt 18.02.2014, 10:28
Ich wollte eh mal checken, wann das zum letzten Mal passiert ist. Evtl. mach ich das selber. Hab zwar keine Erfahrung am 3.2er, aber ich hab's an einem anderen Motor schonmal gemacht und dafür braucht man halt Geduld und präzises arbeiten, aber keinen Doktorgrad.
Was mich neugierig gemacht hat? Dass relativ viel darüber geschrieben wird und das als Standardproblem gilt (wenn auch weniger bei den 3.2ern).
Ich hab den Wagen halt relativ neu und sehr wenig Erfahrung. Wenn ich das jetzt hör, hätte ich das vermutlich beim Kauf checken sollen, aber hinterher ist man immer schlauer. Ich will halt sicher sein, dass alles okay ist, damit keine Folgeschäden entstehen. Und wenn sich sowas relativ einfach checken lässt und auch gleich mit einer evtl. fälligen Ventileinstellung verbinden lässt, ist es ne Überlegung wert, denk ich.
Im Sommer muss die Kiste fit sein!
Alt 18.02.2014, 10:35
Gruß Georg
Echt, das geht? Dann isses ja wirklich nicht so dramatisch.
Wie weit muss er denn hochgekurbelt werden?
Und da lassen sich die Ventile dann problemlos einstellen?
Alt 18.02.2014, 10:45
Julian,
Einstellen der Ventile ist schon starke Fummelarbeit, von problemlos würde ich so nicht reden, alles eine Frage des Geschicks. Ventile sollte man aber sowieso alle 10000 km einstellen.
Als bei meinem mal ein Zylinderbolzen gerissen war (Typischer Standschaden aufgrund von Korrosion), war die Fuge zwischen Motorblock und Laufbuchse verölt. Das ist doch relativ gut zu sehen (allerdings erst, wenn man ein paar 100 km damit gefahren ist)
Gute Besserung und keine Fieberträume über hämisch grinsende wahnsinnig große gerissene Zylinderbolzen.
Gruß - Christoph
Alt 18.02.2014, 13:20
Gruß - Christoph
Hahaha! Ne, so schlimm isses dann auch wieder nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
